Příspěvekod pavproch » sob 13 led 11:31
před 10w-60 sem tam lil 5w-40 CFS od millersů, naposledy před 15tis km a to tehdy se ještě nerozsvěcovalo vůbec....
Příspěvekod pavproch » pon 15 led 14:43
Chlopi, potřebuju OBECNOU radu:
Jak píšu, budu do brambora fest investovat aby mi ještě dlůho vydržel... mám nalítáno skoro 250 tis km "zaníceným" způsobem a proto už drivetrain není ve 100% kondici.... uvažuju nad pořízením:
- motor N53B30 a vše co je něm navěšeno (čerpadla, řemeny, ložiska atd)
- spojka + dvouhmota
- převodovka
- rozvodovka VTG
- uložení motoru, převodovky, VTG atd.
(vše NOVÉ OEM přímo z BMW ne second-hand)
Počítám, že v autě nechám bez výměny:
- nápravy, hřídele atd. vč. uložení
- sání
- svody, katy a výfuk
Ta otázka zní (podsunul mi ji jeden známý, NENÍ to ale otázka peněz.....): MĚNIT PŘITOM I TU PŘEVODOVKU NEBO NE? Mám totiž v autě už druhou (ve 30tis km mi původní v autorizáku měnili na záruku) a stále (narozdíl od motoru...) se ta převodovka "tváří" dobře - dobře řadí, nevydává zvuky, nic... měním v ní náplň pravidelně co 50tis km a leze z toho krásně čistý olej..... (má na hrbu 220tis km)
VYMĚNIT ČI NE? Nebo jen zase výměna náplně a tu převodovku vyměnit až "skape"?
Díky za komentáře.
Příspěvekod Spectral » pon 15 led 14:56
Já bych převodovku měnil, až když se objeví nějaký problém. Preventivní výměna mi v tomto případě připadá zbytečná. Ty naše převodovky (tuším, že bys mohl mít ten samý model ZF) jsou spíše držáky a vydrží i nápor dobastleného přeplňování (není-li fakt drastické).
:ar!
Spectral
Příspěvekod retron » pon 15 led 15:01
já bych koupil nový auto anebo to samý ale malo jetý, beztak se po těch letech začne srát všechno okolo a E91 neni E-type
retron
Příspěvekod mattonecz » pon 15 led 15:18
mne by jen ze zvedavosti zajimalo kolik takova sranda bude stat. za to by se asi koupilo novy auto nizsi stredni ne? :D
Opel Astra K 1.4T 92kw
Příspěvekod Snowman000 » pon 15 led 15:23
Nebude lacnejsie kupit napr toto...
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =252905691
...alebo toto...
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =248519819
...na nahradne diely?!
"If in doubt, flat out" - Colin McRae 1968-2007
"Take away the left pedal and it’s like chopping the driver’s balls off because you’ve lost all proper control of the car." - Lawrence Tomlinson
Příspěvekod Spectral » pon 15 led 15:49
Nepochybně by to bylo ekonomicky výhodnější (s ohledem na zdroj dalších náhradních dílů), ale PP nic takového nechce, protože chce ty díly nové, ne ojeté, s těžko určitelnou zbývající životností.
:ar!
Spectral
Příspěvekod pavproch » pon 15 led 15:56
Tak.... správně. Dík za rady.
Příspěvekod doriftonigga » pon 15 led 17:00
jaky jsi mel problem s tou starou getriebe po 30k km?
doriftonigga
Příspěvekod Stepan » pon 15 led 17:10
A proč trváš na N53? Dlouhé studium BMW klubu (jetá 330i byla ve výběru místo Golfa) mi pořád podsunovalo myšlenku, že N53 je oproti N52 strašná mrdka.
*Vážně myšlený dotaz, nerozumím tomu
1.3MPi --> 2.0CRDi --> 1.4 16V --> 2.0TDi -->
PředchozíDalší
Zpět na Německá auta
cron
