zlobí motor
Off-topic a jemu podobné odděleniny z jiných diskuzí.
zlobí motor
Příspěvekod Marles » pát 22 úno 16:55
ahoj,mám problém s twingem na benzín a plyn.Když je motor studený,hůř startuje a jede na 3 válce dokud se nezahřeje (cca 1-2km).Pokud v této době sešlápnu víc plyn a následně ho pustím,motor chcípne.Vyměnil jsem svíčky a zapalovací kabely,jistkru to háže.sám si už nevím rady.Toto vše se děje při jízdě na benzín.Při přepnutí na plyn za studena je to ještě horší,než na benzín.Po zahřátí na ok na benzín trošku horší. (projev motor-občasné cuknutí na benzín-častěji než na plyn)
Máte nějaké nápady?
Díky!
Marles
Re: zlobí motor
Příspěvekod sune2009 » pát 22 úno 20:45
Vstrikovace lpg.resil jsem neco podobneho u Astry...
Fluence 1.6 16v
E46 330ci "roofless"
sune2009
Re: zlobí motor
Příspěvekod Marles » pát 22 úno 20:59
V modu plyn to má startovat na benzín,ale v tomto modu se mi to nedaří nastartovat,když to přepnu na benzín startuje to lépe......
Jak si řešil ty vstřikovače? V plynoservisu nebo v běžném servisu?
Díky
Marles
Re: zlobí motor
Příspěvekod sune2009 » pát 22 úno 21:10
V lpg servisu,ale jeste predtim jsem menil zapalovaci listu v normalnim servisu...ted uz to auto pouzivame minimalne,ale zatim to drzi a vymena vstrikovacu pomohla
Fluence 1.6 16v
sune2009
Re: zlobí motor
Příspěvekod Marles » pát 22 úno 22:00
Jestli to není tajemství, na kolik tě přišla výměna vstřikovačů?
Marles
Re: zlobí motor
Příspěvekod sune2009 » pát 22 úno 22:04
Vstriky a zplynovac na 6400,auto gera hk...a bylo v tom jeste serizeni a vymena filtru lpg
Fluence 1.6 16v
sune2009
Re: zlobí motor
Příspěvekod Marles » pát 22 úno 22:08
Díky!
Marles
Re: zlobí motor
Příspěvekod Marles » úte 26 úno 18:08
Mám dotaz.....
Můj twingy má motor 1239ccm a typ je napsán v TP C3GD7. Motor mi padnul a tak scháním nový. Mohu tam dát libovolný C3G? Ten můj typ jsem vůbec nikde nenašel :-(
Nechci mít problémy na STK.
Díky! :-)
Marles
Re: zlobí motor
Příspěvekod Dallen » úte 26 úno 22:00
Nesmysl, pokud je problém na po startu (auto jede na benzín) tak tam lpg nehraje žádnou roli. Problém hledej v zapalování, svíčka, cívka, kabel, řízení často svíčka pod vodou/olejem apod.
AR166V6, F850 Special
Dallen
Re: zlobí motor
Příspěvekod Nosferatumax » úte 20 kvě 14:04
Dallen píše:Nesmysl, pokud je problém na po startu (auto jede na benzín) tak tam lpg nehraje žádnou roli. Problém hledej v zapalování, svíčka, cívka, kabel, řízení často svíčka pod vodou/olejem apod.
Souhlasim
Nosferatumax
Zpět na Odpad
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
