Problém s tvrdnutím nohy
Příspěvekod kubakubakuba » sob 23 pro 23:19
Čau,
prosím nemůžu to nikde dohledat, ale pochybuju, že se to neřešilo.
Mám problém s pravou nohou, hlavně třeba při rozjezdu nebo při přeřazování. Prostě to není synchronizované s nohou na spojce proto, protože když povoluju spojku, tak noha na plynu jak kdyby svalově skoro zmrzne a přidám dost "neopatrně". Není to nic tragického, ale když už to fakt netrefím, tak mi hlavně po rozjezdu auto cuká v nižších otáčkách nějakou dobu (mám Citroen Saxo 1997 ale ve skvělé kondici, při rozjezdu, kdy plyn "nepodstřelím" je všechno v pohodě).
Nejdivnější na tom je, že to začlo asi 2 roky zpátky, nevím proč. Mám řidičák pět let, autoškola bez problémů na první pokus, tata byl profesionální řidič (autobusák a to fakt né debil:D). Teď mám najeto asi 40tis. bez jediné nehody i škrábance. Nejsem poleno, auto nikdy nebylo můj nepřítel a naopak řídím strašně rád, už v 8 letech jsem si s kolem hrál na auto nebo seděl hodinu v naší škodovce, točil volantem a představoval si cestu, což asi znáte. :D Právě proto mě to strašně štve, cítím motor a každé takové řazení, kdy jakoby netrefím ten správný moment (s čímž jsem dříve tak nějak automaticky neměl problém) mě fakt se*e hlavně kvůli tomu autu. Stejně tak když slyším takové lusknutí v převodovce, které nevím čím je, ale když jednou čas od času zařadím dobře a plyn jde tak jak má, tak se neozve. Vím zhruba jak funguje převodovka, ale problémy identifikovat nedokážu.
Nevíte o někom se stejným problémem? Asi je to dost fixované v hlavě než v nohách. Napadá mě pujčit si jiné auto na den, prostě přehodit nástroj. Jízdy v autoškole se mi nechce platit, jsem na tom finančně nerůžově a trefit na instruktora, který nedokáže poradit by mě vyšlo draho. Ten můj mi tehda neradil, prostě jsem si to odjezdil (v zimě v Ostravě) a vzal řidičák, šlo to automaticky, teď to nejde. Huhh.
Díky Kuba
kubakubakuba
Re: Problém s tvrdnutím nohy
Příspěvekod jerry » ned 24 pro 14:33
V autě bych to nehledal, spíš nějaký neurologický problém. Při chůzi a jiném pohybu pravé nohy vše ok?
Staré dobré časy automobilismu už byly, jen my byli na špatné straně železné opony
Příspěvekod řidičBOB » ned 24 pro 14:39
Neuropartie. Známá to nemoc degena z Hradu.
--> Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví <--
Příspěvekod KDB » ned 24 pro 14:51
Věštíme z koule.... Taky to může spravit trénik.
Necíleně jsem si třeba zlepšil cit v levé noze, když jsem začal jezdit s automatem a levou obsluhoval brzdu - aby se neflákala :-)
MG - radost až na kost.
KDB
Příspěvekod kubakubakuba » ned 24 pro 21:57
KDB píše:Věštíme z koule.... Taky to může spravit trénik.
Jo to je asi pravda, je to věštění z koule. :D Jo, jinde problém nemám, chůze, běh, plavání, všechno totálně ok. Asi je spíš otázka směřovaná na "Nestalo se někomu koho znáte něco podobného a co s tím dělal" než vyřešte to. :D
Na neuropatii jsem se díval, to není ono, to je chronická kompletní nemoc. Já s tím mám problém jenom jak sednu za volant mého auta (jiné nemám možnost zkusit), jinak jsem totálně zdravotně v pořádku.
Ještě aby bylo jasno, není to tak, že nemůžu zmáčknout plyn vůbec, ale spíše jakobych ztratil ten cit a přimáčknu ho hodně naráz než spojitě jak to má být. Přískokem se ještě nerozjíždím, ale není k tomu daleko, to je těžká hanba.
Tak díky, nějak to musím vyřešit a když tak dopíšu jestli jsem co vyřešil, ať se ví třeba pro jiné.
kubakubakuba
Příspěvekod jarka » ned 24 pro 23:25
No nevím, ale když to klukovi tvrdne, tak by se měl spíš obrátit na nějakou babu než hledat rady na webu :D :D :D . Prostě mi to nedalo - sorry :D .
Příspěvekod oxik » ned 24 pro 23:38
Zkusil jsi výrazněji změnit posez za volantem?
Všichni jsou blázni, jenom já jsem ponorka
oxik
Příspěvekod Honza42 » pon 25 pro 05:04
Nevázne plyn? Furt nic a pak ric?
Honza42
Příspěvekod PalaS » pon 25 pro 09:43
Možno zlá sedačka, nepriškrcuje Ti nohu?
PalaS
Příspěvekod GeneHawkins » pon 25 pro 14:49
I na jiných autech?
GeneHawkins
Další
Zpět na Naučte se lépe řídit
Kdo je online
