Cukání motoru 1.6 Octavia
Příspěvekod Milóš » pát 24 úno 19:52
Zdravím, mám Octavii Tour - 1.generace.
Nedávno jsem měl problém s občasným cukáním motoru v tahu. V autorizovaném servisu mi tedy byli vyměněny svíčky za nové a autíčko zase pěkně jelo.
Včera se ale bohužel s rozsvícením kontrolky kontroly výfukových plynů cukání opět dostavilo a nyní pokud točím zhruba pod 2500 otáček, tak motor stále cuká a například do kopců se mu moc nechce. Taky se mi na 'vyježděné" trase zvedla průměrná spotřeba cca o litr.
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být, případné co bych měl zkontrolovat?
Milóš
Re: Cukání motoru 1.6 Octavia
Příspěvekod Zajda » pát 24 úno 20:09
Střelím od boku závadu lambda sondy, ale měl bys navštívit nějakého normálního mechanika namísto nevolníků v autorizovaném servisu náhodně měnících díly.
Vorsprung durch traktor.
Příspěvekod Milóš » pát 24 úno 20:35
Taky mě napadla. Nojo, asi to bude lepší :)
Milóš
Příspěvekod Milóš » sob 25 úno 13:22
Ještě bych se chtěl poptat, co hrozí když s autem před návštěvou servisu ujedu přibližně ještě 200 km (jinak to bohužel nejde). Není v tomhle případě lambdu lepší DOČASNĚ odpojit? Případně kde přesně ji odpojím?
Milóš
Příspěvekod ventil » sob 25 úno 14:42
Závadu jsem řešil ještě v záruce u Toura 1.6 BFQ. Mě diagnostika nic nehlásila, cukání bylo v ustálené rychlosti cca 80 na rovině. V servise jsem byl za debila, prý tankuju sračky a mám nabrat od mušle to jejich placebco v-síla, brali mi dokonce vzorky paliva na jejich nezávislý haha rozbor. Nevěděli si rady, přinutil jsem je aspoň vyměnit svíce Byl jsem tam asi 5x, systém pokus omyl funguje dokonale a nakonec vyměnili EGR ventil ekohajzl známý i z fábií a bylo po cukání. V autorizáku co jim diagnostika nenapíše, to není závada.
ventil
Příspěvekod EL_XEL » ned 26 úno 12:01
Milóš píše:Zdravím, mám Octavii Tour - 1.generace.
Na 90 procent tipuju cívku zapalování spis než svíčku. Vypada to, ze jim to nahlásilo chybu na válci X a tak proste vyměnili svíčky, misto toho, aby dvě svíčky prohodili a zkusili, jestli se jim změní chybný válec.
EL_XEL
Příspěvekod matasek77 » pát 20 dub 23:10
Ahoj všichni.
Také mám stejny problém u oktávky 1.6 benzín.
Měl jsem auto v servizu 2 týdny a nepřišli na to . Prej zkusili všechno: výměna svíček. vstriky. zkoušeli tlaky na válcích . Zapalovaci modul a nic. Stále cuká. Doporučili mě ještě auto elektrikare u nej auto bylo 2 dni. A také nevi co to je. Zkousel kabely znova svíčky už nevim co vsechno. Auto stale cuká. Hlásí zavadu spalinovich plynů na prvním válci. Doporučili mě zeptat se na nějakém fóru.
A potom jen autorizovaný servis a tam se me moc nechce.
Ale asi budu muset.
matasek77
Příspěvekod bitmap » sob 21 dub 08:32
Jaký je to typ motoru?
Dá se to najít ve velkém TP, tří nebo čtyřpísmenný kód.
bitmap
Příspěvekod matasek77 » ned 22 dub 18:52
Verze: FM5
Varianta:FM5AF
Ahoj nevím přesně. Napsal jsem tato snad je to dobře.
matasek77
Příspěvekod matasek77 » ned 22 dub 18:58
Typ motoru: BGU
matasek77
Další
Zpět na Škoda a další česká auta
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
