IT poradna
Re: IT poradna
tak jsem vcera prisel na nove smajly ve skajpu. ten hajlujici je cool. kdo nezna, at vyzkousi (h5)
Re: IT poradna
Coby počítačově pologramotná lama potřebuju poradit, kde hledat chybu...
Noťas s W7/64bit se všemi aktualizacemi, aktivním a aktualizovaným NOD32 a SpyWare při kterémkoli (ze mně dostupných) připojení do internetu (3G/2G a/nebo wifi) nedokáže poslat více než pár desítek až stovek kB dat uplinkem (mail, rapidshare, letecká pošta apod. nejpozději po cca 300kB přeruší připojení do internetu). Začalo to teprve před několika měsíci (předtím 3roky bylo vše OK). Downlink běží OK.
Jiné počítače (XP, W7/32 bit, stejná ochrana AV, stejné připojení, stejný oakmžik) s uplinkem problém nemají, takže to asi není chyba připojení.
lacomme
Re: IT poradna
Příspěvek od lacomme »
Zkusil bych zakazat NODa a ten SpyWare softik, pokud nic tak si stáhni např. Wireshark na sledování sítě co se děje při tom "spadnutí"
ExFun
Re: IT poradna
Příspěvek od ExFun »
Vážení, jde na W7 nějak nastavit, aby se mi kurzor automaticky přesunul do aktivního okna?
Nějak nechápu myšlení toho, kdo W nastavil tak, že se pomocí klávesnice (Alt+tab) přepnu to jiného okna, ale kurzor mi zůstává jinde. Když se tam přepínám, tak tam asi chci něco dělat.... Ještě dementnější to je v případě 2 a více monitorů, kdy se přepnu do okna na monitoru 2, ale kurzor zůstane v mon. 1, takže ho tam stejně musím přetáhnout a přepnutí na klávesnici bylo zbytečné.
Asi ideální by bylo naučit W při přepnutí oken na klávesnici automaticky vložit kurzor doprostřed aktivního okna.
Back to basics.
Příčina -> následek
Deli
Re: IT poradna
Příspěvek od Deli »
Potřebuji něco na prolomení hesla v RARu :ymdevil: Něco pro BFU, kde si nějak rozumně nastavim vlastní slovník, něco jsem si stáhnul, ale nejsem z toho moc moudrej :) +/- vim jak to heslo vypadá, ale manuálně to nejsem schopnej rozlousknout :D A heslo má tak 10-15 znaků+čísla :)
Nějakej nápad? :!!
vasco
Re: IT poradna
Příspěvek od vasco »
Tak nápad... Nevím... Třeba "nakedteens15"?
Re: IT poradna
PeTr7650
Re: IT poradna
Příspěvek od PeTr7650 »
louskat rar bylo dycky orisek, ale jednu dobu slusne fungovala cela rada programu nazvana "advanced *** password recovery".
Za hvezdicky si dosad rar, zip, pdf, xls, doc, umelo to fakt hodne veci. Bylo to placeny, ale to jeste byly casy keygenu bez viru ..
Deli
Re: IT poradna
Příspěvek od Deli »
vasco píše:Tak nápad... Nevím... Třeba "nakedteens15"?
hňa hňa hňa :D
Jen já starej paranoik, jsem si něco zahesloval a teď to nemůžu nějak rozlousknout, ale +/- dám dohormady slova, speciální znaky a čísla která tam jsou :) jen to prostě neni moc jednoduché :D
Deli
Re: IT poradna
Příspěvek od Deli »
Pája+Péťa: díky kluci, zkusím to :x
