Dobrý den,
chci se zeptat zda je možné dát na Seat Leon (od 2005 do 2012) kola s pleu o rozmerech 7Jx17 ET45; 215/55 ?
Tento rozměr nemám TP, ale nebudu s nimi jezdit na technickou.
Rozměry v TP jsou :
6,5J x 16 ET50; 205/55 R16
6J x 16 ET 50; 205/55 R16
7,5J x 18 ET51 (7,5J x 18 ET 53); 225/40 R18
7J x 17 ET54; 225/45 R17
Díky za rozumné názory
dotaz na vhodná kola
Re: dotaz na vhodná kola
Pokud se tam vejdou, možné to je.
Počítej ale s tím, že v případě policie u nehody je to jedna z věcí, kterou dokumentují. Pak můžeš očekávat krácení plnění.
Vespa time
Vespa time
Všichni jsme jednou byli mladí a rovnou ti říkám, že to za to nestojí. Drž se rozměrů, které jsou napsané v TP. Nejen, že s jinými gumami to auto prostě nebude mít správné jízdní vlastnosti, bude přeměřovat tachometr, můžeš při plném rejdu drhnout o podběhy a podobně, ale hlavní problém je pojišťovna. V případě autonehody, kde nejsi viník, ti můžou dát spoluúčast, když se protistrana bude cukat, že jsi neměl auto v pořádku (a rozměr pneu je velmi pádný argument, protože, jak jsem již psal, to hodně ovlivňuje jízdní vlastnosti). Ještě horší případ je, když budeš viník autonehody. Ve chvíli, kdy pojišťovna zjistí, že jsi tam měl jiné gumy, půjde škoda nebo její větší část za tebou. Nemluvíme jen o škodě fyzické například za nabourání auta. Mnohem vyšší částky jsou u zranění, kde trvalé poškození se pohybuje v řádech stovek tisíc až milionů a věř tomu, že ta pojišťovna hledá způsoby, aby to nemusela platit ona. Nedávej jim tedy munici proti sobě.
A pokud si říkáš, že to nezjišťují, tak ano, zjišťují a je to jedna z prvních věcí, po kterých jdou. PČR v případě nehody eviduje místo fotodokumentací a když mě naboural kamion, tak fotili i detail pneumatik obou vozidel. Když přišel znalec pojišťovny, aby vyčíslil škodu na autě, tak také jako z prvních věcí kontroloval rozměry pneu.
Nevím, jestli tebou chtěná varianta je přípustná, ale určitý rozměry jak kol tak pneu lze nechat zapsat do TP přes výrobce. Ale samozřejmě to stojí peníze. Na Mondeo před 10 lety za to chtěli ve Fordu asi 2 litry.
205/55 R16
*215/55 R17; +18 mm; +114 mm tj. +5,7 %
225/45 R17; +1 mm; +8 mm tj. +0,4 %
225/40 R18; +3 mm; +17 mm; +0,9 %
Pri rozdilu 11 cm na obvodu bych se divil, kdyby se to vubec veslo do podbehu. I kdyby jo, tak ten rozdil je tak markantni, ze neverim aby to vyrobce nechal zapsat.
