Turbo Karburátor :-)
Koumyy
Příspěvek od Koumyy »
Cs lidi co myslíte jaký způsob použít při skládání turbokarburátoru prvně karbec pak turbo nebo prvně turbo a pak karbec co myslíte co bude lepší výkonově
nebo
Re: Turbo Karburátor :-)
to měl kdysi R5 turbo ne? :-)
hnat obohacenou smes pres turbo je nesmysl. nejdrive se musi stlacit, pak ochladit (idealne) a pak teprve do ni cpat benzin.
Koumyy
No taky si myslím že je lepší něco jako tohle
jsem si taky říkal že hnát to i s benálem přes turbo je trochu hovadský že je to lepší tlačit rovnou do karbece a tam at se benal přida samozřejmě před karbecem ještě chlazení vzduchu
to by mě zajímalo jestli ty dva větráčky pomůžou nečemu
myslim, ze ty vetracky budou az druhotny problem. ten mezichladic sam o sobe je tam spise na okrasu nez aby k necemu realne prispel
denis
Příspěvek od denis »
Súhlasím s mmira -teda najprv turbo potom karburátor. Bol by som však zvedavý či sa to dá naladiť tak, aby to malo nejaký "normálny" priebeh výkonu/krútiaceho momentu.
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Ten karburátor za turbem musí být utěsněný, bývají s tím problémy.
dali
Příspěvek od dali »
Je na to potřeba přetlakovej karburátor. Například z R5 Turbo, Volva 240 Turbo, nebo jinýho turbo karbcovýho auta. Kámoš to takhle měl ve Škodě 100 s motorem s Favorita, totálně v civilu, se zahrádkou, a byla s tím náramná sranda v provozu :D
Než došel k tomu že potřebuje tenhle typ karburátoru, chvíli laboroval s konvenčníma z atmosférických aut a nikam to nevedlo.
Koumyy
no našel jsem také tohle http://skoda-virt.cz/cz/forum/upravy/10 ... poffset=50 jak předělat podtlakový karburátor na přetlakový to tam je a nevím sice jak by to fakčilo ale myslím že by tohle mohlo i jít
a ještě taková poznámka k tomu karburátoru před turbem když si to vlastně vemu vono tak taky asi nebude uplně tak hrozný protože většina amerických aut **== s přeplňováním měla prvně karburátor a hned pod ním kompresor ale zas si říkám že to musí žrát jak sviňa protože to bude sát benál z toho karbece o stopéro $-) Obrázek
