Ahoj mám menší dotaz ohledně zapojení rádia v autě.
Vyměnil jsem na Audi A4 b6 původní kazetové rádio za JVC. Jde o to, že rádio se po vypnutí klíčku do polohy 0 vypne.
Zkoušel jsem přehodit žlutý kabel s červeným jak jsem se všude dočetl, ale bez výsledku rádio se stejně vypíná a maže se paměť.
Víte o nějakém jiném tipu jak to zapojit, aby rádio nevyplo v poloze 0?
Zapojení autoradia
Re: Zapojení autoradia
nedívej se na barvy drátů, to nemusí sedět. Měl by být červený +12V zapínaný klíčkem a žlutý, nebo někdy oranžový +12V stále. Najdi si jak to je skutečně v konektoru, bývá to často přímo na rádiu nebo to univerzálně najdeš vyhledávačem jako "zapojení DIN konektoru autorádia". Z jakéhosi záhadného důvodu mají někde skutečně prohozené ty přívody a barvy nemusí sedět vůbec. Je potřeba zkusit změřit kde je skutečně přítomné stálé a spínané napětí a jestli tam skutečně je. Mohla by tam být třeba vadná pojistka nebo staré rádio mělo odlišné zapojení.
