DSG DQ250 - optimalizacia software
Ahojte, mam otazku. Existuje nejaka overena SW uprava DSG DQ250, ktora nedovoli zmenu rychlosti na vyssiu v manualnom rezime (ked je motor v redline)? Auto je Leon ST Cupra 280. Diky.
Re: DSG DQ250 - optimalizacia software
Kazdy lepsi chiptuner by to mal vediet. Nastavia sa len vyssie otacky preradenia v manualnom rezime ako je obmedzovac, tym padom dsg nepreradi...
To by mělo jít normálně přes VAG-COM nebo VCDS. Akorát bych nejdřív, než se do toho někdo pustí, udělal zálohu.
Vespa time
Vespa time
- Spolujezdec
cez VAG ani VCDS to nejde. Ide o to, ze najprv treba vydolovat existujuci software a to sa da jedine napojenim na servisny konektor priamo prevodovky (je nutne dat dole sanie). nasledne je vykonana zmena ktora sa uz potom pomocou beznej CAN zbernice (ale nie cez vcds) nahra do RJ prevodovky. Ja sam som bol si prehrat software na DQ250 kvoli tomu, ze mi vadilo ako velmi podtaca motor na 2.0 tdi. Teraz mi preraduje az od 2000 a podraduje pri 1400, zaroven pri plazeni sa v kolone aut mi drzi D1 az kym sam nepridam plyn. Na slovensku to robi jedna firma v Turanoch - RB digital sa vola. Upravia vam software podla vasich predstav. Stalo ma to asi 200 euro (asi 5200 czk)
