Ford Transit 2.2TDCi-nepříjemné praskání při zatáčení
Příspěvekod Graffjam » sob 23 pro 15:18
Zdravím, už delší dobu se mi při zatáčení ozývá nepříjemné mechanické drhnutí (praskání) kol. Několik měsíců se s tím ještě dalo bez problému jezdit, ale dnes se to natolik zhoršilo, že je auto téměř nepojízdné. Problém nastává pouze, když je zařazena rychlost (nejhorší je to při 2), při zmáčknutí spojky se problém neprojevuje. Dnes se mi navíc stalo, že zhruba v 70-80 km/h při předjíždění volant jakoby zatuhl a začal se nekontrolovaně třást. Jedná se o Ford Transit 2.2. TDCI. Nevíte, čím by to mohlo být? Přikládám odkaz na video, na kterém je problém vidět nebo spíše slyšet:
https://www.youtube.com/watch?v=RxpjA6rxGa0
Graffjam
Re: Nepříjemné praskání / drhnutí při zatáčení
Příspěvekod dj-bobr » sob 23 pro 15:38
Vypadá to na poloosu respektive kloub na poloose, může to být i čep nápravy. Pokud si s tím nedovedeš poradit sám, nechal bych to oservisovat co nejdřív a rozhodně bych s tím nejezdil..
Liší se to, když zatáčíš s plynem nebo bez plynu?
dj-bobr
Příspěvekod Graffjam » sob 23 pro 15:47
Díky za informaci. Auto samozřejmě půjde do servisu ihned po svátcích, jenom jsem chtěl zjistit, co konkrétně to je. Jinak, nemám pocit, že by stlačený plyn měl na to vliv.
Graffjam
Zpět na Technika
Kdo je online
