Felicie a déšť
Felicie a déšť
Příspěvekod dan142 » úte 22 srp 21:23
Zdravím všechny.
Jsme majitelem škody felicie, 1.3.mpi, 50Kw, r.v:1997.
Auto mi sloužilo spolehlivě, ale teď mě začlo "zlobit" jezdí krásně skoro jako nové :D ale jakmile začne pršet tak je zle! Normálně jedu ale začne pršet a auto po chvíli začne cukat a za další chvilku úplně " chcípne" a konec. Musím počkat než se udělá líp a pak opět krásně chytne a znova jede jak o závod. Dostal jsem radu že to může být cívkou, tak jsem jí vyměnil, ale to nepomohlo. Děkuji všem za rady a omlouvám se jestli už se tu toto téma rešilo, momentálně mám málo času na to abych mohl projíždět cele forum a hledat, děkuji za pochopení.
dan142
Re: Felicie a déšť
Příspěvekod DaciaFan » stř 23 srp 08:34
Bych si tipnul ze pricina bude vlhkost = kabely ke svickam?
DaciaFan
Re: Felicie a déšť
Příspěvekod kuba1992 » pát 27 říj 18:39
Zdravím,
podobný problém řešil jeden můj známí a ukázalo se, že z nepochopitelného důvody se dostává při dešti voda do pojistkové skříně.
Nakonec vyřešil problém svérázně a jezdí s otevřenou skříňkou.
kuba1992
Re: Felicie a déšť
Příspěvekod Arkis » pát 27 říj 21:03
Do pojistkovky se voda dostane jedině tak, že má vyhnilý rám okna a zatéká tama... otevření pojistkovky nic nevyřeší, voda se může držet ještě jinde, takže hezky vyndat okno, vyřežat a zavařit špatnou část. Nové těsnění okna a nasadit.
Arkis
Zpět na Technika
