(ne)vybitá autobaterie
Vana
Re: (ne)vybitá autobaterie
Příspěvek od Vana »
Vana píše:
zkus změřit rozdíl napětí na (+) svorce alternátoru a na (+) pólu aku. S rádiem i bez rádia. Mělo by to být jen pár desetin voltu
(jeden hrot voltmetru zapíchneš na + alternátoru, druhý na + baterky)
změř rozdíl napětí mezi obalem alternátoru a - pólem baterky - opět jeden hrot na kostru alt., druhý na mínus pól aku
opět to musí být jedna ´dvě desetinky, opět s rádiem i bez
Jaké jsou tedy výsledky ?
při volnoběhu ?
v otáčkách ?
(i když to vypadá spíše na vadný altík)
dyrup
Příspěvek od dyrup »
Vadné buzení alternátoru (kroužky) případně chyba někde v konektoru (+) budící altík. Alternátor se dokáže vybudit sám, ale je třeba zvýšit otáčky tak nad cca. 2500 ot. Pokud se jezdí s autem po městě drbky a neprotočí se více motor tak pak jde vybít baterka. ;)
Vana
Příspěvek od Vana »
Ale mu se ten altík v otáčkách po nabuzení zase odbuzuje, anebo se ztrácí napětí až někde po cestě
