S větrem ve vlasech....
Re: S větrem ve vlasech....
Enemže... malinký problém vadící mému woku: Po té výměně baterky se na displeji on-board compu objevily tyhle žluté šipky, dřív tam nebyly, neví, pls někdo jak se jich zase zbavit?
Kuju moc.
Ty jo, pochvala pro ostravský CarTec resp. p. cholevu: Prakticky obratem mi pomohl (na dálku a nezištně), už sou ty šipky pryč. WHITE!
1) Zapněte zapalování.
2) Pomocí tlačítka BC (Board Computer) na konci levé páčky blinkrů postupně překlikávejte funkce palubního pC.
3) Překlikávejte tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí zcela prázdná (čistá) obrazovka , kde nesvítí žádný údaj o spotřebě nebo dojezdu.
4) Jakmile jste na této prázdné obrazovce,stiskněte tlačítko BC a podržte ho stisknuté po dobu cca 3 až 5 sekund.
5) Šipky ukazatele řazení z displeje zmizí.
Jistota je kulomet. Taxem to neska rači šel projet (po té fčerejší výměně baterky) a fuckt sa zdá, že fše funguje jak má, hurá, takže fpondělí brmbrmbrm do ta3 (zase znova, bo má být celý týden úžasné baboleto). Snad to tam klapne i letos napodruhé (ale už fuckt pro letošek naposled).
Tak už poslendí update k té výměně baterky v m4Zlikově secondary keyfob - na podruhé semi podařilo ten case slepit tak, že má správný tvar a funguje, sic není vzhledný (ale to u druhého /náhradního klíče nevadí), mám z amazonu už objednaný náhradní klikací case (= ne lepený), až přinde, schovám ho, až umře baterka v primárním klíči (17 let = má nárok) a ten pak bude nejen funkční ale i hezký.
Taxem už zase v ta3, je tu přenádherné baboléto, ale vršky sou bílé, nežene. Přenádherných 400kiláků sem, bez podbvlema, KUJU moc.
