Ford S Max 2012 automatická převodovka ( diesel)
Cadillac, Dodge, Ford, Hummer, Chevrolet, Chrysler ad.
Julianna
Příspěvek od Julianna »
Dobrý den,
Předem děkuji za vaši radu , příp.podobnou zkušenost.
V srpnu budou tři roky co jsme auto koupili. V létě 2022 jsme si poprvé všimli jemnější kopnuti při řízení v okamžiku přeřazování rychlosti z 1 na 2 a z 2 na 3. Postupně, tak zvané kopnutí bylo cítit víc. Přišlo hlavně v okamžiku prudšího přidání plynu.
Letos v létě při stoupání do kopce nám panel hlásil Omezena funkce převodovky ( Transmission limited function) a převodovka nedokázala přeřadit z 1 na 2. Zastavili jsme asi na 2 min., a po nastartování hláška zmizela. Auto se rozjelo, přeřadilo, řídila jsem ale pomalu. Stejné hlášení se pak objevilo asi dva krát.
V období mimo léto auto funguje jak má.
Google mi našel podobný problém , kde pan psal o přidání Sea Foam Transtune do převodovky. ( Cizojazyčné stránky)
https://seafoamworks.com/trans-tune-tra ... treatment/
Podle popisu má to být látka která rozpouští nečistoty včetně usazenin na pevných částech a pomáhá zjemnit řízení převodovky.
Měli jste podobný problém, pokud ano jak jste ho řešili Vy?
Pěkný den/večer všem přeji
spooon
Re: Ford S Max 2012 automatická převodovka ( diesel)
Příspěvek od spooon »
Vím že to je reklama, ale stejně to napíšu. Nejdřív výměna oleje v převodovce, když závada přetrvá, tak servis. Žádna tekutá sračička nalitá do oleje nepomůže, spíš uškodí.
Na převodovku Ford PowerShit jedině takhle
jasonbrewer
Příspěvek od jasonbrewer »
Děkuji za sdílení zkušenosti. Z vašeho popisu to vypadá, že převodovka může mít problém s hydraulikou nebo elektronickým řízením při vyšším zatížení či vyšších teplotách (proto se problém objevuje hlavně v létě a při kopcích).
Co se týče Sea Foam Transtune – někteří lidé ho používají na odstranění usazenin v automatických převodovkách a může dočasně zlepšit hladkost řazení, ale není to vždy dlouhodobé řešení a neřeší případné mechanické nebo elektronické závady.
vernonwashington
Příspěvek od vernonwashington »
Dobrý den,
podle popisu to už nevypadá jen na „vlastnost“ převodovky, ale spíš na začínající problém, který se zhoršuje hlavně při vyšší teplotě. To, že se chyba objevuje v létě nebo při jízdě do kopce, může ukazovat na přehřívání převodovky, problém s tlakem oleje, případně opotřebený mechatronický/řadicí systém.
Různá aditiva typu Sea Foam mohou někdy krátkodobě zlepšit chod, pokud jsou problémem usazeniny nebo zanesené ventily, ale osobně bych byl opatrný a nebral to jako skutečné řešení. Pokud převodovka už hlásí „Transmission limited function“, určitě bych doporučil udělat diagnostiku a zkontrolovat stav i hladinu převodového oleje. U některých převodovek pomůže výměna oleje a filtru, zvlášť pokud se nikdy nedělala.
Každopádně bych to neodkládal příliš dlouho, protože občasné kopání může časem přerůst v dražší opravu.
